Расшифровываю - под танцами с бубном предполагалась замена термостата на рабочеспособный
Shurik написав:Немножко не так.
В уазе нет полноценного малого круга циркуляции.
Поэтому в термостате предусмотренны специальные выступы чтоб он плотно не перекрывал проем. В результате ОЖ циркулирует даже при закрытом термостате.
"С бубном" - берется резинкка от уплотнителя слива умывальника и уплотняется термостат. Но тогда печку закрывать нельзя - циркуляуии не будет вообще - плохо. Тут обсуждалась похожая тема, решение было признанно спорным, но я рискнул и доволен.
с какого именно мерседеса подходит?Просто ставится нормальный термостат, (Мерседесовский) цена вопроса - 150грн
Onega написав:Вс:е намного проще. Просто ставится нормальный термостат, (Мерседесовский) цена вопроса - 150грн. и ничего изобретать не нужно
И зимой и летом - 80_т градусов.
MaloyZT написав:Просто двигатель после кап ремонта и температура около 60 градусов меня смущает маловато что-то.с какого именно мерседеса подходит?Просто ставится нормальный термостат, (Мерседесовский) цена вопроса - 150грн
