Больше не греюсь!
Re: Больше не греюсь!
Повідомлення genadiy » Чет серпня 23, 2012 8:27
Когда ко мне приедешь по песочку покататься?
Повідомлення: 2565
Повідомлення Olexa » Чет серпня 23, 2012 9:23
genadiy написав:
Саид написав:Я, конечно, "сильный" спец по дизелям, но точно помню, как товарищ на новом Кайроне жаловался, что зимой на холостых его не возможно нагреть, только в движении. Брехал? :)
Нет не брэхал,так оно и есть,но сейчас не зима :D
А картонка не допомагає?
Повідомлення ЯНКИ » Чет серпня 23, 2012 10:31
Саид написав:Я чисто для себя спрошу, для самообразования. :)
А летом, в жару, дизель можно перегреть на холостых? Ну, при условии, что система охлаждения в норме и радиатор не настолько идеален? ;)
исправный дизель - нет
более того после нагрузки и повышения температуры он на холостых ещё "остывает" (падет по температуре)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення RomGT » П'ят серпня 24, 2012 11:28
4JG2-T на холостых температура повышается. шкода октавия 1.9Т 2007 года на холостых температура летом повышается, зимой понижается))
4х4 это диагноз!
мотор+КПП+РК 4JG2-TС,webasto, ГП-4,55, блокировки.Волгорессоры,много чего... http://www.drive2.ru/cars/uaz/31512/31512/uazo-isuz/
RomGT
Повідомлення: 412
З нами з: Нед червня 21, 2009 23:42
Повідомлення Airgunner » Вів серпня 28, 2012 10:42
Несколько не по теме, но всё же. Говорят что пежодизель боится перегревов, мол голова алюминиевая и ее ведет. Так у уазовских моторов тоже голова алюминиевая, но перегревов он не боится почему-то. И что такое перегрев? Например если рабочая температура двигателя 82 градуса, то работа при 100 градусах это уже перегрев и смерть головке? Или например после остановки двигателя не сработали карлсоны и температура прыгнула до 110-120?
Airgunner
Повідомлення: 96
З нами з: Вів квітня 28, 2009 9:57
Повідомлення Student » Вів серпня 28, 2012 10:55
Airgunner написав:Несколько не по теме, но всё же. Говорят что пежодизель боится перегревов, мол голова алюминиевая и ее ведет. Так у уазовских моторов тоже голова алюминиевая, но перегревов он не боится почему-то. И что такое перегрев? Например если рабочая температура двигателя 82 градуса, то работа при 100 градусах это уже перегрев и смерть головке? Или например после остановки двигателя не сработали карлсоны и температура прыгнула до 110-120?
У меня на ЕТ-70 был перегрев - заклинил термостат. Голову не повело, а пошла трещина между форкамерами и тосол начал просачиваться в цилиндр. Трещины были и до этого, просто открылась она после перегреве. Голову проверял на герметичность, все было Ок. В итоге заменил голову.
В дизеле намного большие усилия (компрессия) в голове, поэтому они более чувствительны к перегреву.
Повідомлення Airgunner » Вів серпня 28, 2012 11:57
Student написав:
А на сколько перегрели? И как долго двигатель работал при такой температуре? У меня просто недавно тоже термостат заклинило. Вот и думаю, нести голову в цветмет, или еще поездит.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Student » Вів серпня 28, 2012 13:51
Перегрев был несколько раз, минут на 5-10. Температура по датчику 120, красная лампа горела. Останавливался, давал стыть.
Если все работает, тогда зачем сдавать голову в чермет?
После остановки двигателя вентиляторы и не должны работать, нужно, что бы они работали при заведенном моторе, что бы помпа качала.
Повідомлення Airgunner » Вів серпня 28, 2012 19:30
Student написав:Перегрев был несколько раз, минут на 5-10. Температура по датчику 120, красная лампа горела. Останавливался, давал стыть.
Ну я до 100 по датчику грел максимум, потом останавливался. Вроде всё работает, но как определить начала пропускать головка воду или нет?
У меня вентиляторы работают после остановки двигателя, хоть помпа и не качает, но движение жидкости всё равно есть.
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення Student » Сер серпня 29, 2012 8:40
Airgunner написав: Вроде всё работает, но как определить начала пропускать головка воду или нет?
У меня когда шел тосол в цилиндр, то выхлоп был не прозрачный, а сизый, сладкий на вкус и запах.
Поверь мне, когда это происходит, то это хорошо видно (в зеркало заднего вида, когда стартуешь со светофора 8) )
Повідомлення Airgunner » Сер серпня 29, 2012 9:44
Student написав:
Понял, спасибо! Буду поглядывать в зеркало :D
Airgunner
Повідомлення: 96
Повідомлення цупер » Сер серпня 29, 2012 12:55
родную вискомуфту переставил на помпу+карлсоны с тайги
цупер
Повідомлення: 183
Повідомлення Student » Сер квітня 06, 2016 15:47
genadiy написав:Вчера отдал авто на изготовление радиатора,сегодня забрал.
Если кому эта тема интересная,то могу дать все контакты.Радиаторы делают любые(отопители,охлаждения,интеркулеры,масляные и.т.д) любых размеров,как и бачки любых размеров.Материал-алюминий.Гарантия ,ремонт все как положено.
Сегодня общался с Пашей, который изготавливал Геннадию радиатор, а мне делал интеркулер. Он говорил, что у него сейчас есть новая партия сердцевин для радиаторов системы охлаждения. Любых размеров. По вопросам цен лучше звонить ему. Для уазиков другой прайз.
