Подскажите кто знает (Клапана)
Повідомлення Эдуард » Вів грудня 04, 2007 13:10
У меня появился стук клапанов. Отрегулировал. прочистил масляный канал. Через 10 минут работы двигателя опять появляется стук клапанов. Усилиается при нагрузке .
Эдуард
Повідомлення: 83
З нами з: Пон жовтня 01, 2007 10:44
Повідомлення Вовчок » Вів грудня 04, 2007 13:22
Або недостатній рівень масла, або недостатній тиск масла. Треба перевірити рівень - щупом, тиск - механічним манометром.
Вовчок
Повідомлення: 552
З нами з: П'ят вересня 01, 2006 16:59
Повідомлення Эдуард » Вів грудня 04, 2007 13:26
Вовчок написав:Або недостатній рівень масла, або недостатній тиск масла. Треба перевірити рівень - щупом, тиск - механічним манометром.
Уровень в порядке. Давление на горячем двигателе при холостых оборотах двойка проверял.
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення Shurik » Вів грудня 04, 2007 16:54
А почему ты уверен что это клапана?
Re: Подскажите кто знает (Клапана)
Повідомлення genadiy » Вів грудня 04, 2007 22:46
Эдуард написав:У меня появился стук клапанов. Отрегулировал. прочистил масляный канал. Через 10 минут работы двигателя опять появляется стук клапанов. Усилиается при нагрузке .
Если действительно клапана то: первое,если ставил новые регулировочные болты(из новых поступлений) то выкинь их и найди где-нибудь болты из старых движков,только внимательно (смотри штангой) износ.Я на новых болтах уже два раза обжегся,из пластилина сделаны.Если же болты старой закалки то обрати внимание на головки штанг.При наклоне коромысла регулировочный болт не должен,своей шляпкой,доставать до утолщения головки штанги.И последнее заведи двигатель при открытой клапанной крышке.ГРМ накрой тряпкой чтобы не засирать двигатель маслом.Птом глянь под тряпку подается ли масло к коромыслам и штангам.Если да то все нормально,если нет смотри масляный канал из блока в головку блока в левой задней части(по ходу двигателя)блока(головки).Если все что я написал у тебя в порядке,значит стук не от регулировки клапанов.Тут уж вариантов масса(если это в районе клапанов) то это может быть и рассухаривание(частичное) клапана и выпавшее седло клапана и лопнутая ось коромысел.....короче надо внимательно слушать,смотреть,анализировать.
Повідомлення: 2565
Повідомлення Эдуард » Чет грудня 06, 2007 12:25
Всем спасибо буду искать причину.
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення Alexandr » Чет грудня 13, 2007 22:35
Утверждать не буду. но...В руководстве 1975г для двигателя 451 есть примечание:
,,для двигателя с РВ 21... величина зазоров для 1 и 4 цилиндров кажется 0.30-0.35 в то время для остальных 0.35-0.40. Если на блоке перед N двиг. не выбит квадрат. то у вас этот РВ. С квадратом- зазоры одинаковые.,,
Alexandr
Повідомлення: 5
З нами з: Чет грудня 13, 2007 0:36
Повідомлення genadiy » Чет грудня 13, 2007 22:55
Alexandr написав:Утверждать не буду. но...В руководстве 1975г для двигателя 451 есть примечание:
Приятно слышать что кто еще читает руководства двигателя тем более 1975 года,только читать надо внимательно.Цитировать его я не буду по той причине что у меня нет такого руководства,но думаю что я его видел.Так вот там скорее всего написано что зазор выпускных клапанов 1и 4 цилиндров(это получается 1 й и 8 й клапана) 0.3-0.35 остальные 0.35-0.40.Что такое двигатель РВ21 я честно говоря вообще не слышал.М20,М21(он же в последствии ГАЗ21),ЗМЗ 450,ЗМЗ 451М(в последствии 414),ГАЗ 24(более поздняя модель 402) и.т.д.,а вот РВ да еще и с квадратом...!?Вот ссылка на руководство,правда 1976 года http://www.uazbuka.ru/lib/history/UAZ-4 ... _1976.djvu
Повідомлення: 2565
Повідомлення Эдуард » П'ят грудня 14, 2007 9:43
Наконец причина найдена :!: Юбки регулировочных болтов касались толкателей - отсюда и стук. Обточил юбки на болтах и стука как не бывало. Всем огромное спасибо :!: :!: :!:
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення Эдуард » П'ят грудня 14, 2007 9:46
0,30-0,35 только для выпускных клапанов 1 и 4 цилиндров.
Эдуард
Повідомлення: 83
Повідомлення genadiy » П'ят грудня 14, 2007 11:13
Эдуард написав:Наконец причина найдена :!: Юбки регулировочных болтов касались толкателей - отсюда и стук. Обточил юбки на болтах и стука как не бывало. Всем огромное спасибо :!: :!: :!:
Я тебе об этом писал постом выше,это стандартная причина.Чаще всего происходит с новыми регулировочными болтами изготовленными из пластилина.
Повідомлення: 2565
