выключатель массы
выключатель массы
Повідомлення дмитрий мдс » Суб березня 03, 2012 0:27
ищем 10 человек для покупки вот таких выключателей:
http://www.krym4x4.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=56380
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Bobikus » Суб березня 03, 2012 1:29
Цікавить, але питання у тому, чи на нього можна кидати всю масу а не лише лебідку. І як воно поведе себе у випадку КЗ в електросистемі? Як думаєте?
Повідомлення Индеец » Суб березня 03, 2012 5:23
при заявленых параметрах сначала сгорит проводка,потом акум а потом реле(с машыной напару)
для защиты от КЗ нужен автомат,размыкающий по максимальному току
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення дмитрий мдс » Суб березня 03, 2012 7:41
Индеец написав:при заявленых параметрах сначала сгорит проводка,потом акум а потом реле(с машыной напару)
это же не автомат защиты, а дистанционный выключатель массы.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Суб березня 03, 2012 7:43
Bobikus написав:Цікавить, але питання у тому, чи на нього можна кидати всю масу а не лише лебідку. І як воно поведе себе у випадку КЗ в електросистемі? Як думаєте?
Всю массу кидать можно, а если лебёдку то отдельно на плюс.
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення kuzyavr » Суб березня 03, 2012 9:26
Вообще интересная шняга... надо подумать...
kuzyavr
Повідомлення: 370
Повідомлення Shurik » Суб березня 03, 2012 11:12
тоже думаю. :)
Повідомлення дмитрий мдс » Нед березня 04, 2012 22:11
есть уже 6 человек
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення дмитрий мдс » Пон березня 05, 2012 21:06
нужен ещё один человек, неужели никому не нужен выключатель
дмитрий мдс
Повідомлення: 488
Повідомлення Olexa » Вів березня 06, 2012 10:09
Якщо лебідку закоротило, навряд чи десь в машині буде цілих 12В. Буде менше. А якщо акумулятор вже був підсаджений (що при користуванні лебідкою запросто), то набагато менше.
При який мінімальній керуючій напрузі воно вимикається?
Повідомлення Bobikus » Вів березня 06, 2012 12:07
Olexa написав:Якщо лебідку закоротило, навряд чи десь в машині буде цілих 12В. Буде менше. А якщо акумулятор вже був підсаджений (що при користуванні лебідкою запросто), то набагато менше.
Читаєш мої думки, якраз зайшов щоби поставити це питання, адже при замиканні маси може забракнути напруги/струму для вимкнення реле. Тоді навіщо воно потрібне взагалі ?
Повідомлення Andryuha2011 » Вів березня 06, 2012 12:18
дмитрий мдс написав:нужен ещё один человек, неужели никому не нужен выключатель
Возьму одно реле с ответной частью.
Андрей
066-570-56-58
Спасибо!
Andryuha2011
Повідомлення: 92
З нами з: Вів січня 11, 2011 20:22
Повідомлення ШАМПАНЬ » Вів березня 06, 2012 14:22
На всих моїх автобусах стоять дистанційні маси. Ясне діло посерйозніші. Але скажу Вам 100% при КЗ жодна дистанційна маса НЕ ВІДБИВАЄ. Можете не сумніватись в моїх словах.
www.shampantrans.com.ua
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
Повідомлення Bobikus » Вів березня 06, 2012 19:32
ШАМПАНЬ написав:На всих моїх автобусах стоять дистанційні маси. Ясне діло посерйозніші. Але скажу Вам 100% при КЗ жодна дистанційна маса НЕ ВІДБИВАЄ. Можете не сумніватись в моїх словах.
Дякую. Я пас, так як жодної практичної потреби у цій штуці не бачу.
Повідомлення Shurik » Вів березня 06, 2012 19:39
Ионистор, через диод на питание не поможет?
